Перенос элементов в пределах одного сервиса
Для эффективной работы всего сервиса важно придерживаться правильной иерархии. Иерархия в Wialon — это связующая нить, на которую, как бусины, нанизаны функции, права и элементы Wialon.
Важность иерархии проявляется к моменту зрелости сервиса, когда его структура уже сформирована. На начальном этапе работы с Wialon проблем может не возникать, но позже выясняется, что созданная структура не является оптимальной. Это приводит к проблемам с управлением правами доступа, общими ресурсами, к ограничениям в работе таких сервисов, как, например, Google-карты и SMS. В подобных случаях стоит исправить структуру и перенести элементы системы в новое место в иерархии.
В данной статье предложены инструменты для исправления иерархии путем переноса элементов системы, которые помогут сделать управление сервисом более удобным и безопасным. В зависимости от типа переносимых элементов доступны инструменты как для автоматического переноса, так и для ручного.
Автоматический перенос
Автоматический перенос подразумевает полноценный перенос с сохранением всех свойств и взаимосвязей переносимых элементов, однако он доступен только для двух типов элементов: учетных записей и объектов. Ниже мы рассмотрим инструкции по переносу данных элементов в пределах одного сервиса.
Учетные записи
При автоматическом переносе учетные записи переносятся целиком со всем содержимым и сохранением всех взаимосвязей, паролей пользователей, идентификаторов сессий и др. Данный перенос осуществляется с помощью внутренних инструментов Wialon и не доступен в интерфейсе пользователя. Для автоматического переноса учетных записей необходимо отправить запрос на support@mos-glonass.com. Автоматический перенос учетных записей доступен только для Wialon Hosting.
В случае, если необходимо перенести только часть элементов учетной записи, необходимо воспользоваться ручным переносом. Инструкции для таких случаев предоставлены ниже.
Объекты и сообщения
Для переноса объектов воспользуйтесь инструментом Перенос объектов из одной учетной записи в другую в интерфейсе CMS Manager.
Подробную инструкцию по переносу объектов из одной учетной записи в другую и возможным вопросам, связанным с ним, вы можете найти в следующем видео.
Если при использовании инструмента для переноса объектов в списке не отображается учетная запись, в которую планируется перенос, проверьте, соблюдены ли следующие условия:
  • создатель учетной записи, в которую планируется перенос, обладает правом доступа Просмотр элемента и основных свойств в отношении переносимых объектов;
  • для учетной записи, в которую планируется перенос, активированы услуги Объекты: Доступ и Объекты: Создание;
  • учетная запись, в которую планируется перенос, не должна быть заблокирована;
  • а также другие условия, указанные в руководстве пользователя.
Ручной перенос
Ручной перенос подразумевает пересоздание нужных элементов в новом месте и последующую их настройку. Часть настроек можно перенести при помощи инструмента импорта и экспорта. Кроме того, в этом случае необходимо будет заново устанавливать права пользователей и взаимосвязи между микроэлементами (например, геозоны в шаблонах отчетов и уведомлениях), а также пароли пользователей.
Ниже мы рассмотрим инструкции по переносу отдельных элементов системы в пределах одного сервиса.
Учетные записи
Учетная запись — это основополагающий элемент сервиса, который можно описать как единство ресурса, пользователя и тарифного плана. Поэтому перенос учетной записи является комплексным процессом, который включает в себя:
  • перенос пользователя-создателя;
  • создание новой учетной записи;
  • назначение нужного тарифного плана;
  • перенос содержимого ресурса;
  • перенос остальных элементов, принадлежащих исходной учетной записи — пользователей, объектов, групп объектов, ретрансляторов.
Для переноса учетной записи войдите в интерфейс CMS Manager и следуйте инструкции:
  1. Экспортируйте настройки пользователя-создателя учетной записи в файл WLP (Экспорт в файлПолная копия).
  2. Измените имя учетной записи и ее пользователя-создателя. Например, можно добавить «‎_old»‎ в конце имени.
  3. Создайте копию пользователя-создателя учетной записи. Для этого удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по нужному пользователю в списке. При копировании пользователя будут перенесены такие его свойства, как права доступа, адрес электронной почты — то есть те, которые не переносятся при экспорте. В процессе копирования:
    • Введите и подтвердите пароль пользователя. Важно отметить, что пароли пользователей не переносятся. Если у владельца сервиса сохранены текущие пароли, то после переноса пользователям можно установить аналогичные пароли, если же нет, то придется использовать новые.
    • В поле Создатель выберите пользователя-создателя учетной записи, которая должна стать родительской для новой учетной записи.
  4. Импортируйте настройки пользователя из файла WLP.
  5. Создайте новую учетную запись. При создании выберите опцию От имени существующего пользователя и выберите пользователя, созданного в пункте 3.
  6. При необходимости перенесите остальные элементы учетной записи по инструкциям, расположенным ниже в статье.
  7. Убедившись, что все настройки и содержимое учетной записи были перенесено корректно, удалите старую учетную запись с пометкой «_old» в имени.
В случае возникновения трудностей необходимо проверить следующие моменты:
  • В учетной записи, из-под которой будут создаваться другие учетные записи, должны быть:
    • включены услуги Пользователи: Создание, Ресурсы: Создание, Система управления (CMS Manager);
    • активированы права дилера и назначены тарифные планы.
  • В учетной записи, из которой экспортируются настройки пользователя, должна быть включена услуга Импорт/Экспорт.
  • Для экспорта всех настроек пользователей необходимо иметь полные права в их отношении. Чтобы не проверять наличие полных прав, вы можете осуществлять экспорт под главным пользователем, так как он имеет максимальный доступ ко всем элементам сервиса.
  • Рекомендуется выбирать опцию Полная копия при экспорте настроек пользователя, так как при этом копируются некоторые скрытые настройки (например, параметры работы приложений).
Содержимое ресурсов
Ресурс является местом хранения для следующих элементов:
  • геозоны и группы геозон;
  • задания и уведомления;
  • шаблоны отчетов;
  • водители, прицепы, пассажиры, а также группы водителей, прицепов и пассажиров;
  • заявки.
Для переноса доступны все элементы содержимого ресурса, кроме заявок. Перенести можно как полностью все содержимое, так и отдельные элементы. Для переноса:
  1. Экспортируйте содержимое переносимого ресурса в файл WLP, выбрав нужные для переноса элементы.
  2. Импортируйте содержимое ресурса в новый ресурс.
Заявки доступны для экспорта и импорта непосредственно в приложении Logistics.
Назначения водителей, прицепов и пассажиров не переносятся.
Если в настройках экспортированных шаблонов отчетов, уведомлений и заданий используются какие-либо геозоны, объекты, пользователи, шаблоны отчетов и пр., то необходимо будет заново установить данные настройки, так как при создании элементов им будет присвоен новый внутренний ID и старые настройки будут недействительны.
Пользователи
  1. Экспортируйте настройки исходного пользователя в файл WLP (Экспорт в файл → Полная копия).
  2. Переименуйте этого пользователя, например, добавив «_old» к имени.
  3. Создайте копию пользователя. Для этого в CMS Manager удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по нужному пользователю в списке. При копировании пользователя будут перенесены такие его свойства, как права доступа и адрес электронной почты, которые не переносятся при экспорте. В процессе копирования:
    • В поле Создатель выберите пользователя-создателя учетной записи, которая должна стать родительской для нового пользователя.
  5. Убедившись, что настройки и свойства пользователя перенеслись корректно, удалите старого пользователя с пометкой «_old» в имени.
Группы объектов
  1. Создайте копию группы объектов. Для этого в CMS Manager удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по нужной группе объектов в списке.
  2. При копировании группы в поле Создатель выберите пользователя-создателя учетной записи, в которую необходимо выполнить перенос.
У пользователя-создателя учетной записи, в которую необходимо выполнить перенос группы объектов, должны быть права на все объекты данной группы.
Ретрансляторы
На данный момент экспортировать настройки ретрансляторов невозможно. Чтобы перенести ретранслятор, его необходимо пересоздать в нужной учетной записи и вручную скопировать в него настройки исходного ретранслятора.
Ретрансляторы нельзя создавать от имени другого пользователя. Поэтому для создания ретранслятора в определенной учетной записи необходимо войти в систему как пользователь-создатель этой учетной записи.
Маршруты
На данный момент экспортировать настройки маршрутов невозможно. Для переноса маршрута необходимо пересоздать в нужной учетной записи маршрут вместе с расписанием и вручную перенести настройки исходного маршрута.
Трудности с переносом элементов
При возникновении вопросов по переносу элементов обратитесь в техническую поддержку через почту support@mos-glonass.com. В письме детально опишите возникшую проблему, а также укажите:
  • имя переносимого элемента;
  • имя учетной записи, из которой нужно перенести элемент (если речь идет не про перенос учетной записи);
  • имя учетной записи, в которую нужно перенести элемент (если речь идет про перенос учетной записи, то имя планируемой родительской учетной записи).
Кристина Малаховская
Кристина Малаховская Инженер Customer Service
