Текст уведомления
Текст уведомления указывается для следующих способов действия:
  • уведомить по email;
  • уведомить при помощи SMS;
  • отправить уведомление в Telegram;
  • показать онлайн-уведомление во всплывающем окне;
  • отправить мобильное уведомление;
  • выполнить запрос;
  • зарегистрировать событие для объекта.
Текст уведомления может быть на любом языке, и в нем могут содержаться любые символы.
При выборе способа действия Уведомить при помощи SMS не рекомендуется указывать длинный текст. Если длина текста превышает максимальную допустимую длину SMS-сообщения, то текст отправляется в нескольких сообщениях.
При способе действия Выполнить запрос в текст уведомления необходимо ввести параметры запроса. Кроме параметров, можно ввести текст, используя URL-кодирование. Если вы используете этот способ действия вместе с другими (например, уведомить по email или SMS), для всех уведомлений создается общий текст.
В текст можно добавить теги — ключевые слова, которые при формировании текста уведомления преобразуются в значения, которым они соответствуют. Например, текст «Объект %UNIT% нарушил ограничения по скорости и в %POS_TIME% двигался со скоростью %SPEED% около ‘%LOCATION%’» преобразуется в «Объект Ровер119 нарушил ограничения по скорости и в 2022-05-01 12:01:37 двигался со скоростью 156 км/ч около ‘Ленинградское шоссе’». Для добавления тега в текст щелкните по нему или введите вручную.
Теги должны выделяться знаком процента с двух сторон. В противном случае они остаются текстом и не заменяются на конкретные значения.
Единицы измерения (километры или мили), используемые для расшифровки тегов, зависят от настроек ресурса, к которому относится уведомление. Формат даты и времени берется из настроек создателя этого ресурса.
Набор тегов, которые можно использовать в тексте, зависит от типа уведомления. Ниже приведен список тегов, которые доступны для большинства типов уведомлений.
ТегОписание
%UNIT%
Имя объекта.
%UNIT_ID%
Внутренний ID объекта в системе.
%CURR_TIME%
Текущие дата и время.
%LOCATION%
Местоположение объекта в момент срабатывания уведомления.
%LAST_LOCATION%
Последнее известное местоположение объекта. Тег может быть полезен, если в сообщении, по которому сработало уведомление, нет позиционных данных.
%LOCATOR_LINK(60,T)%
Ссылка локатора на местоположение объекта, о котором пришло уведомление. В скобках укажите срок действия ссылки в минутах и, если необходимо, параметры T и G для отображения треков и геозон соответственно. По умолчанию срок действия ссылки равен 60 минутам. Для неограниченного срока действия укажите 0 (ноль).
%ZONE_MIN%
Наименьшая из геозон, в которых находился объект в момент срабатывания уведомления. Имя геозоны показывается вместо тега, только если геозона и уведомление были созданы в одном ресурсе.
%ZONES_ALL%
Все геозоны, в которых находился объект в момент срабатывания уведомления.
%SPEED%
Скорость движения объекта. Тег не работает в уведомлениях о заправках и сливах.
%POS_TIME%
Дата и время сообщения, по которому сработало уведомление. Если в этом сообщении нет данных о местоположении объекта, показывается дата и время последнего сообщения, в котором есть эти данные.
%MSG_TIME%
%MSG_TIME_INT% Дата и время сообщения, по которому сработало уведомление, в формате Unix.
%NOTIFICATION%Имя уведомления.
%DRIVER%
Имя водителя, назначенного на объект на момент срабатывания уведомления. Показывается, только если водитель относится к тому же ресурсу, что и уведомление.
%DRIVER_PHONE%
Телефонный номер водителя.
%TRAILER%Имя прицепа, назначенного на объект на момент срабатывания уведомления. Показывается, только если прицеп относится к тому же ресурсу, что и уведомление.
%SENSOR(*)%
Датчик и его показания. В скобках необходимо указать имя датчика или его маску. Если в скобках оставить звездочку, то показываются все датчики объекта и их значения. Тег не работает в уведомлениях о заправках и сливах.
Значения датчиков могут выводиться в округленном виде. Для этого в ваших настройках пользователя должен быть выбран необходимый формат округления. Если вы не вошли в систему, а уведомление сработало, то формат берется из настроек создателя ресурса, в котором хранится это уведомление.
Если в качестве единицы измерения для цифрового датчика указано Вкл/Выкл или не указано ничего, то тег заменяется на Вкл или Выкл. Если указана другая единица измерения, например, Активирован/Деактивирован, то вместо тега показываются эти значения.
%ENGINE_HOURS%
Значение моточасов в момент срабатывания уведомления.
%MILEAGE%
Значение пробега в момент срабатывания уведомления.
%LAT%
Географическая широта в момент срабатывания уведомления (например, N 55° 45.7530').
%LON%
Географическая долгота в момент срабатывания уведомления (например, E 37° 35.2068').
%LATD%
Географическая широта без форматирования.
%LOND%
Географическая долгота без форматирования.
%GOOGLE_LINK%
Ссылка на Google Maps с местоположением объекта в момент срабатывания уведомления
(например, http://maps.google.com/?q=55.762550N,37.586780E).
%CUSTOM_FIELD(*)%
Произвольные поля из свойств объекта. Если в скобках оставить звездочку, то показываются все доступные произвольные поля, включая административные, и их значения. Чтобы получить значение определенного поля, в скобках необходимо указать его имя целиком. В этом случае в уведомлении показывается только значение поля (без его имени).
В тегах, обозначающих время, используется часовой пояс создателя ресурса, в котором хранится уведомление.
Теги, описанные ниже, применяются к конкретным типам уведомлений.
ТегОписание
%SPEED_LIMIT%Значение ограничения скорости на дороге в момент срабатывания уведомления. Используется в уведомлениях типа Скорость, если выбран тип контроля Ограничение скорости на дорогах
%SPEEDING_VALUE%Значение, на которое было превышено скоростное ограничение. Используется в уведомлениях типа Скорость, если выбран тип контроля Ограничение скорости на дорогах
%ZONE%
Имя геозоны, о которой пришло уведомление. Используется в уведомлениях по геозонам
В уведомлении типа Вне геозоны в теге %ZONE% через запятую выводятся имена геозон, в которых объект был в момент предыдущего сообщения, но которые уже покинул. Если таких геозон нет или предыдущее сообщение с местоположением не найдено, то в тексте уведомления выводится только название тега (%ZONE%).
%ZONE_DESC%
Описание из свойств геозоны. Используется в уведомлениях по геозонам
%SENSOR_NAME%
Имя датчика, по которому сработало уведомление. Используется с типами уведомлений, для которых можно указать маски датчиков.
Если выбрана опция Суммировать значения, то из всех датчиков, значения которых суммируются, здесь показывается имя того, у которого наименьший ID в системе. Таким образом, то, какой датчик подставляется вместо тега, не зависит от значения этого датчика.
%SENSOR_VALUE%
Значение датчика, которое вызвало срабатывание уведомления. Используется с типами уведомлений, для которых можно указать маски датчиков.
%TRIGGERED_SENSORS%
Все датчики, которые вызвали срабатывание уведомления, и их значения. Используется с типами уведомлений, для которых можно указать маски датчиков.
В отличие от тега %SENSOR_NAME%, здесь показываются именно те датчики, значения которых входят в указанный диапазон (если выбран тип срабатывания Внутри диапазона) или не попадают в него (если выбран тип срабатывания За пределами диапазона).
%LOSE_RESTORE%
Потеря или восстановление связи. Используется в уведомлениях о потере связи.
%SERVICE_NAME%
Имя сервиса. Используется в уведомлениях типа Техобслуживание.
%SERVICE_TERM%
Состояние сервиса: сколько времени, километров или моточасов осталось или на сколько он просрочен.
%PARAM_NAME%
Название параметра, который контролируется с помощью уведомления. Используется в уведомлениях типа Параметр в сообщении.
%PARAM_VALUE%
Значение параметра. Используется в уведомлениях типа Параметр в сообщении.
%SMS_TEXT%
Текст SMS-сообщения. Используется в уведомлениях о получении SMS.
%VOLUME%
Объем заправки или слива. Используется в уведомлениях о заправках и сливах.
%INITIAL_LEVEL%
Уровень топлива на момент начала заправки или слива.
%FINAL_LEVEL%
Уровень топлива на момент окончания заправки или слива.
%TIME_FROM%
Время начала заправки или слива.
%TIME_TO%
Время окончания заправки или слива.
%DURATION%
Продолжительность заправки или слива в минутах.
%DRIVER_ID%
Код водителя. Используется в уведомлениях типа Водитель.
%DRIVER_NAME%
Имя водителя. Используется в уведомлениях типа Водитель.
%TRAILER_NAME%
Имя прицепа. Используется в уведомлениях типа Прицеп.
%TRAILER_ID%
Код прицепа. Используется в уведомлениях типа Прицеп.
%TAG_ID%
Код пассажира. Используется в уведомлениях о пассажирах.
%TAG_NAME%
Имя пассажира. Используется в уведомлениях о пассажирах.
%OTHER_UNIT%
Имя другого объекта.  Используется в уведомлениях типа Взаиморасположение объектов.
%MSG_COUNT%
Количество сообщений. Используется в уведомлениях типа Превышение количества сообщений.
%ROUTE_NAME%
Имя маршрута. Используется в уведомлениях о прохождении маршрута.
%ROUTE_STATUS%
Статус выполнения рейса по маршруту.
%ROUTE_POINT%
Имя контрольной точки маршрута.
%ROUTE_SCHEDULE%
Имя расписания маршрута.
%ROUND_NAME%
Имя рейса.
%COUNTRY%
Страна. Используется в уведомлениях типа Адрес.
%REGION%
Регион (штат и т. п.).
%CITY%
Город (населенный пункт).
%STREET%
Улица.
%HOUSE%
Дом.
Если информации о данных нет, теги показываются как есть, т. е. не заменяются на реальные значения. Исключение составляют следующие теги, которые при отсутствии данных не показываются в тексте уведомления:
Объекты и группы объектовДата и времяМестоположение и геозоныПассажирыДругие
%UNIT%,
%UNIT_GROUP%,
%UNIT_ID%.
%CURR_TIME%,
%POS_TIME%,
%MSG_TIME%.
%LOCATION%,
%LAST_LOCATION%,
%LAT%, %LON%,
%LATD%, %LOND%,
%GOOGLE_LINK%,
%LOCATOR_LINK%,
%ZONES_ALL%,
%ZONE_MIN%.
%TAG_NAME%,
%TAG_ID%.
%SPEED%,
%ENGINE_HOURS%,
%MILEAGE%,
%LOSE_RESTORE%.
Вопросы и ответы
В отчете, уведомлении или инструменте поиска неверная адресная информация. Что делать?
Пришлите, пожалуйста, запрос support@mos-glonass.com с указанием координат места и правильного адреса.
