Cómo actualizar Wialon Local de la versión 1904 a la 2004
Para actualizar Wialon Local de la versión 1904 a la versión 2004 se recomienda seguir los pasos descritos a continuación.
  1. Actualice el sistema operativo Debian a la versión 10 (Buster).
  2. Instale las utilidad pigz y curl. Para hacerlo, ingrese en el terminal como usuario principal (root) y ejecute el siguiente comando:
    apt-get install pigz curl
  3. Actualice Node.js a la versión 10.x, ejecutando como el usuario principal (root) los siguientes comandos:
    cd /home/wialon/wlocal/
    service wlocal stop
    ./adf_script stop
    apt-get install -y curl
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
    apt-get install -y nodejs
    npm -g install forever
    npm install
    chown -R wialon:wialon /home/wialon/
    service wlocal restart
    Compruebe la disponibilidad de sus sitios después de su reinicio. Para actualizar Node.js puede también escribir al soporte técnico. En este caso, indique en el correo los datos para acceder al terminal del servidor — SSH (IP, nombre de usuario y contraseña). La instrucción está también disponible en la página oficial del desarrollador de Node.js.
  4. Instale la versión 2004 de Wialon Local.
