LBS-детектор
LBS-детектор — это инструмент, позволяющий определить последнее местоположение объекта с помощью базовых станций сотовой связи. Для работы с ним необходимо право доступа Запрос сообщений и отчетов на объекты.
Местоположение объекта, определенное таким образом является приблизительным, так как показывается только положение ближайшей к объекту базовой станции.
Чтобы открыть LBS-детектор, выберите одноименный пункт (иконка ) в меню инструментов на карте слева.
Чтобы определить местоположение объекта, выберите его в окне инструмента. Для выбора доступны объекты,  которые соответствуют трем условиям:
  • они добавлены в рабочий список на вкладке Мониторинг;
  • у вас есть необходимое право доступа на них;
  • устройства объектов присылают параметры cell_id (идентификационный номер базовой станции мобильного оператора), mcc, mnc и lac (служебные параметры).
После выбора объекта поиск его местоположения осуществляется автоматически. Карта центрируется на найденном местоположении, и оно отмечается синим маркером.
В окне LBS-детектора можно увидеть время, когда были получены данные о последнем местоположении, и его адрес. Также здесь доступна иконка , которая позволяет обновить информацию, если имеются новые данные.
Вопросы и ответы
Что такое LBS?
LBS (location-based service) — это сервис, который определяет местоположение объекта по координатам базовых станций GSM.
Когда может понадобиться LBS?
GPS может быть недоступен по различным причинам: выход GPS-антенны из строя, плотная городская застройка, тоннели, крытые паркинги и др. В таких случаях целесообразно использовать LBS. За счет более коротких волн вероятность поймать сигнал с помощью LBS в местах, где есть преграды (армированные, металлические, экранированные поверхности), намного выше.
С какой точностью определяется местоположение по LBS по сравнению с GPS?
Точность LBS, как правило, меньше: она зависит от местных радиоусловий, плотности сети базовых станций, конфигурации сот. Однако с помощью LBS проще поймать сигнал. Это повышает шанс получить позиционные данные в сообщении, когда GPS недоступен.
Где используется LBS на практике?
При соблюдении технических условий сервис можно настроить для любого объекта мониторинга. Главным образом, LBS используется в сферах, где важны не точные координаты, а факт приезда, отъезда, движения или остановки объекта.
Например, при контейнерных грузоперевозках устройство, установленное внутри контейнера, не ловит сигнал от спутников. Однако LBS-сообщения показывают факт прибытия товара на склад, незапланированные остановки, значительные отклонения от маршрута.
LBS также применяется для мониторинга стационарных объектов, особенно если у прибора нет источника постоянного тока. Это позволяет экономить ресурс батареи устройства, в то время как отключенный модуль GPS его бы существенно увеличивал.
От какого оборудования Wialon может принимать LBS-данные?
Список поддерживаемых устройств смотрите на нашем сайте в разделе Оборудование.
Почему мой трекер не отсылает LBS-данные?
Причин может быть несколько.
  • Ваш прибор технически не может передавать lbs данные.
  • Некорректные настройки прибора. Для определения позиции по LBS необходимо, чтобы прибор передавал минимум 4 параметра: mcc, mnc, lac, cell ID. Проверьте настройки прибора и удостоверьтесь в том, что устройство передает данные параметры.
  • В настройках объекта в Wialon не активирована Фильтрация валидности сообщений. В окне настроек объекта перейдите на вкладку Дополнительно, установите флаг Включить фильтрацию информации о положении устройства в сообщениях и активируйте опцию Разрешить позиционирование по сотовым станциям.
Как Wialon определяет местоположение по LBS при получении сообщения от объекта?
Когда объект мониторинга не отправляет данные о местоположении по спутникам, Wialon считывает идентификатор базовой станции и ищет координаты в своей базе данных.
Какая база данных с координатами используется в Wialon и как она обновляется?
В Wialon используется собственная база данных. Она обновляется по мере получения от объектов новых сообщений, в которых содержатся LBS-данные вместе с GPS-координатами. Перед внесением в базу данных новые точки проходят дополнительную проверку. В данный момент в базе насчитывается более 62 миллионов точек.
Какие данные должно присылать устройство для определения местоположения по LBS?
В сообщениях должно быть 4 параметра: cell_id (идентификационный номер базовой станции мобильного оператора), mcc, mnc и lac (служебные параметры). Чтобы проверить факт их корректной передачи и приема, запросите сообщения с данными на вкладке Сообщения.
Как проверить последнее местоположение объекта по LBS?
Чтобы увидеть последнее местоположение объекта, определенное по LBS, воспользуйтесь LBS-детектором.
Как в Wialon настроить работу объекта по LBS и на что это повлияет?
Чтобы в Wialon сохранялись LBS-данные объекта, откройте вкладку Дополнительно его свойств, включите фильтрацию валидности сообщений и активируйте опцию Разрешить позиционирование по сотовым станциям. После этого LBS-координаты будут использоваться в отчетах и при отображении объекта на карте. Для уведомлений необходимо также активировать опцию Учитывать LBS-сообщения в их настройках.
LBS-координаты объекта сохраняются, только если в сообщении они определены позже GPS-координат.
Как понять, что местоположение объекта определено по LBS?
Если местоположение объекта определено по LBS, это можно понять по его отображению на карте и по иконке , которая показывается напротив его имени в рабочей области на вкладке Мониторинг.
На сайте Gurtam для моего устройства не заявлена поддержка LBS. Что делать?
Отправьте запрос на hw@mos-glonass.com с указанием типа устройства для рассмотрения вопроса.
Для устройства настроена отправка данных LBS, но параметров в сообщении нет. Что делать?
Если для вашего типа устройства заявлена расширенная экспертиза, напишите на hw@mos-glonass.com с указанием всех подробностей. Вы также можете обратиться за помощью в настройке остальных устройств.
Местоположение объекта в большинстве случаев определяется по LBS, но иногда сообщения остаются без координат. Что делать?
Отправьте запрос на support@mos-glonass.com с указанием значений параметров mcc, mnc, lac, cell_ID.
В сообщениях от устройства есть параметры LBS, но не получается использовать их в системе мониторинга (в датчиках, сообщениях, отчетах, уведомлениях и т. д.). Что делать?
Проверьте, настроено ли для объекта использование LBS на вкладке Дополнительно его свойств, а в случае с уведомлениями — включена ли также опция Учитывать LBS-сообщения в их настройках. Если проблема по-прежнему не решена, напишите на support@mos-glonass.com с указанием всех подробностей.
