Derechos de acceso a grupos de unidades
Los derechos de acceso a un grupo de unidades permiten al usuario ver este grupo en diferentes listas, ejecutar informes por grupo, agregar o quitar unidades del grupo, eliminarlo, etc. Los derechos de acceso al grupo implican el acceso a todos las unidades que pertenecen al grupo. Esto significa que el usuario que tiene acceso al grupo puede realizar diferentes operaciones con todas sus unidades.
Para cambiar los derechos de acceso a un grupo de unidades, puede utilizar una de las dos formas: hacerlo en las propiedades de este grupo o en las propiedades del usuario. En las propiedades del usuario, tiene que escoger el elemento Grupos de unidades, seleccionar en la lista el grupo necesario y marcar los derechos que debe tener el usuario a este grupo. Obtenga más información sobre la concesión de derechos aquí.
Al establecer derechos de acceso a un grupo de unidades, tenga en cuenta lo siguiente:
  • El grupo puede extender el acceso a una unidad, pero no restringirlo. Si los derechos de usuario a la unidad y al grupo al que pertenece la unidad son diferentes, se aplican los derechos más amplios.
  • Los derechos del usuario a las unidades que forman parte de un grupo no cambian cuando el grupo se crea ni cuando se concede el acceso a este grupo para otros usuarios.
  • Si un usuario desea conceder derechos de acceso al grupo de unidades a otros usuarios, el creador del grupo de unidades debe tener derechos de acceso a todas las unidades del grupo.
Igual que los derechos a otros microobjetos, los derechos de acceso al grupo se dividen en estándar y especiales.
Derechos de acceso estándar
La mayoría de los derechos estándar al grupo se aplican tanto a las unidades que forman parte de él como al grupo mismo. Por ejemplo, al contar con el derecho Cambiar icono el usuario puede cambiar el icono tanto para cada unidad del grupo como para el grupo mismo.
A continuación, se describen los derechos estándar que permiten a los usuarios acceder a grupos de unidades.
Derecho de acceso Descripción
Ver objeto y sus propiedades básicas Permite ver el grupo y sus unidades en diferentes listas y pestañas, observarlas en el mapa en tiempo real y, si hay además derechos de acceso a rutas, observar cómo se desplazan por rutas
Con este derecho de acceso, se muestra la pestaña Básicas. Además, este derecho permite ver datos en las propiedades de unidades del grupo, descripciones emergentes e información ampliadas de ellas.
El derecho Ver objeto y sus propiedades básicas no permite modificar propiedades del grupo y sus unidades y realizar otras acciones con ellos. Para esto se requieren derechos de acceso adicionales.
Ver detalle de propiedades de objeto Permite ver la siguiente información en las propiedades de cada unidad del grupo:
  • parámetros utilizados en informes y parámetros de filtración de mensajes en la pestaña Avanzadas;
  • criterios de conducción eficiente;
  • ajustes de detección de viajes.
Gestionar acceso al objeto Permite ver la pestaña Acceso en las propiedades del grupo y sus unidades y conceder el acceso a ellos a otros usuarios, incluyendo mediante tareas y notificaciones.
Eliminar objeto Permite eliminar el grupo de unidades del sistema. Al eliminar un grupo, no se eliminan las unidades que forman parte del grupo. Sin embargo, contando con este derecho, el usuario puede eliminar sus unidades del sistema por separado.
Renombrar objeto Permite cambiar nombres del grupo y de unidad que forman parte de este.
Ver campos personalizados Permite ver campos personalizados comunes (es decir, los que no están marcados como administrativos) en las propiedades del grupo y de unidades que forman parte del grupo. Asimismo, permite ver la pestaña Perfil en las propiedades de unidades.
Gestionar campos personalizados Permite crear, modificar y eliminar campos personalizados comunes en las propiedades del grupo y de unidades que forman parte de este. Asimismo, permite modificar el contenido de la pestaña Perfil en las propiedades de unidades. Este derecho solo se aplica junto con el anterior.
Ver campos administrativos Permite ver campos personalizados marcados como administrativos en las propiedades del grupo y de unidades que forman parte de este.
Gestionar campos administrativos Permite crear, modificar y eliminar campos personalizados marcados como administrativos en las propiedades del grupo y de unidades que forman parte de este. Este derecho solo se aplica junto con el anterior.
Modificar propiedades no mencionadas Permite modificar las siguientes secciones en la pestaña Avanzadas de cada unidad del grupo:
  • Color del nombre de unidad;
  • Colores del recorrido;
  • Empleo de los colores del sensor.
Cambiar icono Permite acceder a la pestaña Icono en las propiedades del grupo y de unidades que forman parte de este, así como establecer un icono para el grupo y para cada de sus unidades.
Solicitar informes y mensajes Este derecho permite:
  • obtener recorridos de unidades que forman parte del grupo;
  • solicitar mensajes de estas unidades;
  • ejecutar informes de unidades del grupo, incluso como resultado de accionamiento de notificaciones y ejecución de tareas;
  • ejecutar informes por grupo de unidades.
Para solicitar mensajes de tipo Historial y ejecutar el informe del mismo nombre, se requiere también el derecho de acceso Gestionar registros del objeto; para ejecutar el informe Campos personalizados, el derecho de acceso Ver campos personalizados y/o Gestionar campos administrativos.
Modificar objetos recursivos Permite agregar unidades al grupo o quitarlas de este.
Gestionar registros del objeto Combinado con el derecho Solicitar informes y mensajes, permite solicitar mensajes de tipo Historial y ejecutar el informe del mismo nombre para unidad o grupo. Para eliminar mensajes de tipo Historial, se requiere adicionalmente el derecho Eliminar mensajes.
Combinado con el derecho Administrar eventos, permite añadir registros de usuario al historial de la unidad mediante la herramienta de registro de eventos.
Ver y descargar archivos Permite utilizar el servidor de archivos para ver y descargar archivos para este grupo o para cualquier unidad del grupo.
Cargar y eliminar archivos Permite utilizar el servidor de archivos para cargar y eliminar archivos para este grupo o para cualquier unidad del grupo.
Derechos de acceso especiales
El conjunto de derechos de acceso a grupos especiales es el mismo que a las unidades. Estos derechos afectan operaciones que el usuario puede realizar con unidades del grupo. Por ejemplo, si el usuario cuenta con el derecho especial Modificar contadores para acceder a grupos de unidades, esto significa que también puede modificar contadores en las propiedades de cualquier unidad de este grupo.
Puede obtener información sobre derechos de acceso a unidades especiales aquí.
