Painel de navegação e busca
O painel de navegação e busca está localizado no lado esquerdo da janela. Ele contém uma lista de seções que podem ser exibidas na área de resultados da busca. Dependendo do tipo de conta e dos serviços habilitados, as seguintes seções podem estar disponíveis:
Para abrir uma seção, clique em seu nome.
Para a maioria das seções são mostrados dois blocos.
Blocos Descrição
Ações Nesta seção é possível visualizar um botão para criar objetos do sistema (contas, usuários, unidades, etc.). Para a seção Usuários, o botão Quadro de aviso também está disponível.
Buscar Esta seção permite buscar objetos que já existem no sistema. Leia mais sobre a busca abaixo.
Para buscar objetos do sistema, siga as etapas abaixo.
  1. Selecione a seção necessária.
  2. Na lista suspensa Filtro, selecione um critério de pesquisa.
  3. Insira uma solicitação no campo Texto.
  4. Clique no botão Buscar ou pressione a tecla Enter.
Por exemplo, caso deseje encontrar todas as unidades criadas pelo usuário1, selecione Criador como critério de pesquisa, digite “usuário1” no campo Texto e clique em Buscar.
Os objetos encontrados são exibidos à direita, na área de resultados da busca.
Para localizar todos os objetos de um determinado tipo (por exemplo, todos os usuários), certifique-se de que Nome esteja selecionado como critério de pesquisa, deixe o campo Texto vazio e clique em Buscar.
Filtro de busca
A lista suspensa Filtro contém os critérios pelos quais a busca pode ser realizada. Para a maioria dos tipos de objetos, os seguintes critérios estão disponíveis:
Critério de pesquisa Descrição
Nome O nome dos objetos.
Criador O usuário responsável pela criação do objeto.
Conta A conta à qual o objeto pertence.
Campos personalizados Os campos personalizados criados nas propriedades do objeto (os que não estão marcados como campos administrativos).
Campos administrativos Os campos personalizados marcados como administrativos nas propriedades do objeto.
Critérios de busca individuais estão disponíveis para contas, unidades, repetidores e objetos na lixeira.
Tipo de objeto Critério de busca Descrição
Contas Conta superior A conta do usuário em nome do qual a conta foi criada.
Contas Esfera comercial A esfera comercial especificada nas propriedades da conta. Esse campo está disponível apenas para o usuário da conta principal e para usuários de contas com direitos de distribuidor.
Contas Plano de faturamento O plano de faturamento selecionado para a conta. Este critério também está disponível para busca de usuários.
Contas Contas bloqueadas Busca entre as contas bloqueadas (por nome). Deixe o campo Texto vazio para ver todas as contas bloqueadas.
Unidades ID único O ID único da unidade especificado em suas propriedades.
Unidades Número de telefone O número de telefone do cartão SIM caso este estiver inserido no dispositivo (pode haver dois números de telefone).
Unidades Tipo de dispositivo O tipo do dispositivo (hardware) instalado na unidade.
Unidades Grupo de unidades O grupo ao qual a unidade (ou unidades) pertence.
Unidades Campos de perfil As propriedades da unidade na aba Perfil.
Unidades Ativadas Busca entre as unidades ativadas (por nome). Deixe o campo Texto vazio para ver todas as unidades ativadas.
Unidades Desativadas Busca entre as unidades desativadas (por nome). Deixe o campo Texto vazio para ver todas as unidades desativadas.
Repetidores Protocolo O protocolo de retransmissão selecionado ao criar o repetidor.
Repetidores Servidor O servidor para o qual o repetidor envia os dados da unidade.
Repetidores Nome da unidade O nome da unidade cujos dados são transmitidos pelo repetidor.
Repetidores Iniciados Busca entre os repetidores iniciados (por nome). Deixe o campo Texto vazio para ver todos os repetidores iniciados.
Lixeira Tipo do objeto O tipo de macro- ou micro-objeto excluído.
Lixeira Recurso O recurso no qual o micro objeto excluído foi armazenado.
Lixeira Código O código do motorista, reboque ou passageiro excluído que foi usado para vinculação às unidades.
Lixeira ID único O ID único da unidade excluída.
Lixeira Número de telefone O número de telefone das propriedades do objeto excluído.
Lixeira Usuário exclusor O usuário que excluiu o objeto.
Lixeira Motivo da exclusão da unidade O motivo informado pelo usuário no momento da exclusão da unidade no CMS Manager.
Para ver a lista de todos os objetos do mesmo tipo que possuem campos personalizados ou administrativos criados em suas propriedades, selecione o filtro desejado (campos personalizados ou campos administrativos, respectivamente), digite os caracteres ?* no campo Texto e clique em Buscar. Da mesma forma é possível encontrar todas as unidades que pertencem a grupos ou que possuem um ID único, número de telefone ou campos de perfil preenchidos em suas propriedades.
Texto de busca
Uma solicitação de busca é inserida no campo Texto. É possível usar caracteres especiais.
Caractere Uso Exemplo
(para buscar unidades por nome)
Asterisco (*) Substitui qualquer combinação de caracteres permitidos. É possível digitá-lo no início, no meio ou no final da solicitação e usá-lo quantas vezes necessário. Se a solicitação for hnda*, a tabela de resultados exibe todos os Hondas e Hyundais.
Ponto de interrogação (?) Substitui qualquer caractere único. Usado da mesma forma que um asterisco (*). Se a solicitação for audi rs?, a tabela de resultados exibirá Audi RS3, Audi RS4, Audi RS5 e assim por diante.
Vírgula (,) Usado para separar diferentes partes da solicitação umas das outras (sem espaços). Se o pedido for man,iveco, a tabela de resultados mostra todos os MANs e Ivecos.
Ponto de exclamação (!) Usado para excluir determinados itens dos resultados da pesquisa. Se a solicitação for !man, a tabela de resultados exibe todos os itens, exceto MANs e outras unidades que possuem a combinação de caracteres man em seu nome.
Reportar um erro
Baixar arquivo PDF
Baixar documento Word
Veja também
