Propriedades básicas
Para trabalhar com a aba Básicas necessário possuir os seguintes direitos de acesso ao usuário:
  • Renomear objeto. Para editar o nome de usuário.
  • Atuar em nome desse usuário. Para alterar a senha do usuário.
  • Alterar as propriedades básicas do usuário. Para selecionar quais ações devem estar disponíveis para o usuário.
Nesta aba é possível especificar as propriedades básicas do usuário e selecionar quais ações devem estar disponíveis para esse usuário.
Abaixo estão as propriedades básicas do usuário. Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco (*).
CampoDescrição
Nome*
O nome (login) do usuário (4–50 caracteres). Deve ser único no sistema. Ao editar o nome, considere as regras de entrada.
Senha
A senha do usuário para fazer login no sistema. De acordo com os requisitos de segurança, a senha deve ser diferente do nome de usuário e conter:
  • de 8 a 100 caracteres;
  • pelo menos um caractere especial;
  • pelo menos um número;
  • pelo menos uma letra maiúscula;
  • pelo menos uma letra minúscula.
Ao alterar a senha, você não pode fazer mais de 10 tentativas incorretas em 5 minutos.
Confirmar senha
O campo para inserir a senha pela segunda vez.
Máscara de IP
A máscara do endereço IP do dispositivo a partir do qual o usuário pode fazer login no sistema (máximo de 1024 caracteres). Por exemplo, uma máscara pode ser necessária quando o login no sistema deve estar disponível apenas no computador de trabalho do usuário. Ao especificar uma máscara, é possível usar um asterisco (*) que substitui qualquer número de caracteres desconhecidos. Exemplo de máscara: 212.0.13.*. É possível especificar o número necessário de máscaras separadas por vírgulas.
Se este campo não for preenchido, o usuário poderá efetuar login no sistema a partir de qualquer endereço IP.
Criador
O usuário em nome do qual o usuário em questão foi criado. O criador é levado em consideração ao conceder direitos de acesso às unidades. O usuário tem a mesma conta e plano de faturamento que o criador. O criador só pode ser selecionado ao criar o usuário e não pode ser alterado posteriormente.
Conta
A conta à qual o usuário pertence. Ela é exibida apenas quando houver algum direito de acesso a esta conta. Esta propriedade não pode ser alterada.
Além das propriedades básicas, a aba contém opções que permitem ou não que o usuário execute determinadas ações.
OpçãoDescrição
Pode criar objetos
Ative esta opção para permitir que o usuário crie objetos no sistema ou desative-a para não permitir. Caso opção esteja habilitada, o usuário poderá criar os seguintes objetos:
  • unidades de monitoramento;
  • grupos de unidades;
  • usuários;
  • recursos;
  • contas;
  • repetidores;
  • rotas.
Não é possível criar contas em nome de um usuário que possui essa opção desabilitada. No entanto, é possível selecionar esse usuário como criador de uma unidade, grupo de unidades, usuário ou recurso.
Pode alterar a senha
Ative esta opção para permitir que o usuário altere a senha ou desative-a para não permitir. Se a opção estiver habilitada, ao efetuar login na versão Web do sistema pela primeira vez, o usuário deverá alterar a senha por questões de segurança. Ao fazer login pela primeira vez com outro usuário, não é necessário alterar a senha.
Pode enviar SMS
Ative esta opção para permitir que o usuário envie mensagens SMS para condutores, outros usuários, unidades ou para qualquer número de telefone, ou desative-a para proibir.
A opção não influencia o envio de comandos pelo canal SMS.
Habilitado
Ative esta opção para permitir que o usuário use o nome e a senha para efetuar login no sistema ou desative-a para não permitir.
Pode alterar configurações
Ative esta opção para permitir que o usuário edite as configurações no sistema de monitoramento ou desative-a para não permitir. Se a opção estiver desabilitada, o usuário também não poderá alterar as opções de monitoramento.
Reportar um erro
Baixar arquivo PDF
Baixar documento Word
