Обработка данных в Wialon
В Wialon применяются различные методы обработки данных. Среди них можно выделить следующие:
  • обработка данных в режиме реального времени;
  • обработка сообщений из базы данных по запросу.
Обработка данных в режиме реального времени
Обработка в режиме реального времени применяется для быстрого получения данных о поездках, датчиках, зажигании, топливе, счетчиках, превышении скорости, и используется:
Также этот механизм используется в приложении Driving Logbook для определения поездок и их статусов и в Wialon для Android/iOS.
Полученные в результате такой обработки данные привязаны ко времени и представляют собой временны́е интервалы.
Обработка сообщений из базы данных по запросу
Все данные, поступающие от трекеров, отправляются в базу данных, где хранятся в виде сообщений. Каждый раз, когда пользователю необходимо получить сводные данные (например, при выполнении отчетов или построении треков), в базу данных направляется запрос и выполняется обработка всех сообщений за указанный период времени.
Возможные причины расхождений в результатах
В большинстве случаев результаты обработки данных при помощи первого и второго механизмов совпадают. Расхождения могут возникать по следующим причинам:
  • не все сообщения выгружены из черного ящика;
  • сообщения, выгруженные из черного ящика, старше 1 дня;
  • изменены свойства объекта на вкладках ДополнительноДетектор поездокДатчики;
  • сообщения импортированы в базу данных;
  • метод определения движения и тип счетчика пробега отличаются (т. к. в первом механизме пробег рассчитывается по методу определения движения, а во втором — по выбранному счетчику).
В случае изменения свойств объекта пересчет данных, обрабатываемых в режиме реального времени, происходит автоматически через 5 минут, а при запросе сообщений из базы данных изменения отражаются сразу.
В случае изменения настроек датчиков, удаления и импорта сообщений, автоматически пересчитываются данные, обработанные в режиме реального времени, за последние 24 часа.
