Создание задач
Задачи могут создаваться двумя способами:
- автоматически, то есть, при срабатывании уведомления со способом действия Создать задачу;
- вручную, то есть, используя кнопку
на вкладке Задачи.
Подробнее о настройке уведомлений для автоматического создания задач, смотрите Способы действия уведомлений.
Создание задач вручную описано ниже.
Вы можете создать задачу вручную на вкладке Задачи. Для этого выполните следующие шаги:
Нажмите на кнопку
Укажите информацию о задаче. Обязательные поля отмечены звездочкой (*).
Поле | Описание |
Объект* | Название объекта, для которого создаётся задача. Справа от этого поля показывается иконка ![]() |
Тип | Тип задачи. Доступны следующие типы:
По умолчанию выбран тип Другой. |
Описание* | Описание задачи. В поле можно указать от 1 до 1000 символов. |
Назначено | Пользователь, на которого должна быть назначена задача. По умолчанию выбрано значение Не назначен. Чтобы увидеть созданную задачу, назначенный пользователь должен иметь права доступа Просмотр элемента и его основных свойств и Запрос сообщений и отчетов на объект. |
Приоритет | Приоритет задачи: низкий, средний или высокий. |
Заправлено* | Объём заправленного топлива. Это поле показывается только для задач типа Заправка. |
Объем зарядки* | Количество энергии. Это поле показывается только для задач типа Зарядка батареи. |
Стоимость* | Стоимость заправки, зарядки батареи или техобслуживания. Это поле не показывается для задач типа Другое. |
Моточасы* | Значение счетчика моточасов на момент техобслуживания. По умолчанию показывается текущее значение, но вы можете его изменить. Это поле показывается только для задая типа Техобслуживание. |
Пробег* | Значение счетчика пробега. По умолчанию показывается текущее значение, но вы можете его изменить. Нельзя указать значение, превышающее 2147483 км. Это поле показывается только для задач типа Техобслуживание. |
Длительность | Продолжительность техобслуживания. Вы можете выбрать дни, часы или минуты в выпадающем списке. Это поле показывается только для задач типа Техобслуживание. |
Дата | Дата и время создания задачи. Нельзя выбрать дату в будущем. |
Местоположение | Местоположение объекта на момент заправки, зарядки батареи техобслуживания или другого события (в зависимости от типа задания). |
- Нажмите ОК.
Созданная задача показывается на вкладке Задачи. Имя задачи совпадает с ее типом.
