Отчеты по группе объектов
Отчет по группе объектов может быть применен к нескольким объектам одновременно, если они объединены в группу. Для этого шаблон отчета должен иметь тип Группа объектов. Тип отчета выбирается на первой странице диалогового окна создания шаблона отчета.
Возможности отчетов по группам объектов во многом совпадают с отчетами по отдельным объектам, но функционал несколько ограничен, и есть ряд особенностей.
Для отчетов по группе объектов доступны:
  • любые таблицы кроме таблиц Видео, Движение топлива, Изображения и Трассировка сообщений;
  • графические элементы на карте: геозоны, любые маркеры, последнее положение объекта, все сообщения и треки поездок на карте;
  • некоторые поля статистики: Отчет, Группа, Начало интервала, Конец интервала, Время выполнения отчета;
  • дополнительные опции: американские единицы, формат адреса и др.
Таблица Последние данные действует только для групп объектов и недоступна для отдельных объектов (эта информация включена в статистику).
Также следует обратить внимание, что таблица Качество вождения для групп объектов содержит уникальный столбец Рейтинг по нарушениям.
В отчетах по группе объектов не доступны следующие элементы:
  • графики;
  • большинство полей статистики, за исключением тех, что перечислены выше.
Если в отчетах по группам объектов в строке Итого вы хотите получать корректные данные по начальному или конечному уровням топлива, то в шаблоне отчета такой параметр группировки как Объект должен занимать первое место в иерархии группировки (переместить вверх списка).
Если в таблицу отчета по группе объектов добавлен столбец со значением произвольного датчика (Ср. значение произв. датчика, Мин. значение произв. датчика, Макс. значение произв. датчика, Нач. значение произв. датчика, Кон. значение произв. датчика), то в фильтре Имя произвольного датчика следует указать полное имя датчика, значение которого должно выводиться в отчете. Иначе нельзя сохранить шаблон отчета.
При добавлении столбца Произвольные поля в отчет по группе объектов с таблицей Заявки, в одноименном фильтре необходимо указать имена произвольных полей, которые должны показываться в отчете. Иначе показывается пустой столбец.
Таблицы для групп объектов
При построении таблиц для групп объектов необходимо учитывать некоторые особенности. В первый столбец таблицы выводится список всех объектов, входящих в группу, в алфавитном порядке. Далее выводятся заданные столбцы таблицы. В колонке Количество (если она включена в отчет) выдается число событий указанного типа за отчетный период.
Ниже следует пример — таблица Стоянки для группы, состоящей из четырех объектов. Таблица дает следующие данные: начало первой стоянки, окончание последней стоянки, суммарная длительность всех стоянок, положение, общее количество стоянок за период отчета. При этом на каждый объект приходится одна строка таблицы.
Если к отчету по группе объектов применить детализацию, то для каждого объекта отображатеся вложенный уровень, при раскрытии которого (+ или соответствующая цифра в названии столбца) можно просмотреть подробный перечень событий по данному объекту. При этом количество скрытых строк совпадет с числом в столбце Кол-во.
Кроме детализации, можно применить группировку данных — по годам, месяцам, неделям, дням и сменам. В таком случае информация в таблице будет сгруппирована по заданным временным интервалам. Если таковых интервалов несколько, то группировки будут распределены по уровням вложенности. Детализация при наличии группировок располагается на последнем уровне вложенности и по-прежнему предоставляет возможность просмотреть подробный перечень событий по данному объекту.
Любую строку отчета, содержащую вложенные данные, можно раскрыть, нажав на плюс в начале строки. Также можно раскрыть вложенные уровни, нажав на соответствующую цифру в заголовке столбца вложенности. Чтобы спрятать все вложенные строки, нажмите на единицу.
Если по объекту нет данных, то во всех ячейках кроме названия объекта выводятся прочерки. В некоторых случаях это может быть неудобно, поэтому предусмотрена возможность отключать пустые строки. Для этого в шаблоне отчета включите пункт в дополнительных опциях Пропускать пустые строки.
Таблица «Последние данные»
Таблица Последние данные доступна только для групп объектов. Информация о последних данных отдельных объектов доступна в статистике. В этой таблице можно увидеть последние данные о местоположении объектов и значениях их счетчиков.
В таблице Последние данные могут содержаться следующие столбцы.
СтолбецОписание
ГруппировкаСтолбец с именами объектов группы (появляется автоматически).
Время последнего сообщенияВремя получения последнего сообщения от объекта.
Время последних координатВремя получения последнего сообщения с валидными координатами (может не совпадать с предыдущим столбцом).
ПоложениеАдресная информация по последнему местоположению, если доступна.
СкоростьСкорость в последнем сообщении.
ПробегЗначение счетчика пробега.
МоточасыЗначение счетчика моточасов.
ТрафикЗначение счетчика GPRS-трафика.
ВодительИмя водителя, если таковой был назначен.
ПрицепИмя прицепа, если таковой был назначен.
ЗаметкиПустой столбец, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии.
По умолчанию в таблице Последние данные всегда выводится последняя информация на момент выполнения отчета. Также может выводиться последняя информация на момент окончания интервала отчета. Для этого в настройках таблицы необходимо включить опцию Учитывать интервал отчета.
Опция Учитывать интервал отчета не применяется к счетчикам пробега, моточасов и GPRS-трафика.
Кроме того, в таблице Последние данные можно использовать фильтр по геозонам или объектам. Это позволяет быстро составлять списки объектов, находящихся в определенном месте или вблизи других объектов.
В дополнение к таблице информацию о последнем местоположении можно увидеть на карте. Для этого в настройках шаблона отчета необходимо включить опцию Последнее местоположение.
Таблицы «Качество вождения» для групп объектов
Таблица Качество вождения для групп объектов содержит информацию о том, как водитель обращается с вверенным ему транспортным средством.
Помимо столбцов таблицы Качество вождения для объектов, таблица для групп объектов содержит столбец Рейтинг по нарушениям.
