Группы объектов
Для работы со вкладкой Группы объектов необходимы следующие права доступа на объект и группы объектов:
  • Просмотр элемента и его основных свойств — для просмотра вкладки;
  • Редактирование рекурсивных элементов — для редактирования количества объектов, добавленных в группу.
На этой вкладке можно добавить объект в группы объектов (или удалить из них) и увидеть, в какие группы он ужé добавлен.
В левом списке показываются все доступные группы, в правом — те, в которые добавлен объект.
Действия с группами объектов
Чтобы добавить объект в группу, перенесите ее из левого списка в правый, чтобы удалить — наоборот. Для переноса воспользуйтесь иконками / или двойными щелчками по выбранным группам.
Для быстрого поиска групп по имени воспользуйтесь динамическим фильтром над их списком. Чтобы искать по имени создателя, учетной записи, произвольным или административным полям, выберите соответствующую опцию в выпадающем списке над поиском.
Чтобы выбрать несколько групп, удерживайте нажатой клавишу Ctrl и выберите необходимые группы. Чтобы выбрать все группы в списке одновременно, нажмите на Выделить все.
