Применение прицепов
Кроме вкладки Прицепы, прицепы можно увидеть на карте на других вкладках, в отдельном столбце списка мониторинга и в дополнительной информации об объекте. Прицепы можно также использовать в отчетах и уведомлениях.
Прицепы в отчетах
Прицепы можно использовать в следующих отчетах:
Тип отчетов Способ использования
Отчеты по объектам и группам объектов В такие таблицы, как Геозоны, Поездки, Стоянки, Остановки и др. можно добавить столбец Прицеп. В нем показывается, был ли на объект назначен прицеп на определенном интервале и какой именно.
Отчеты по прицепам и группам прицепов В рамках модуля Расширенные отчеты можно выполнять такие отчеты по прицепам и их группам, как Назначения и Произвольные поля.
Прицепы в уведомлениях
Чтобы отслеживать назначение и снятие прицепов в реальном времени, вы можете создать уведомление типа Прицеп. Кроме того, для уведомления любого типа можно выбрать способ действия Снять прицеп. Например, с помощью уведомления типа Геозона со способом действия Снять прицеп можно настроить автоматическое снятие прицепа при въезде в гараж или конечный пункт назначения и т. п.
