Отправка маршрутов на объекты
Для некоторых типов устройств доступны команды Отправить маршрут и Отправить точки маршрута. При помощи этих команд  можно отправить маршрут или точки маршрута на объект.
Для отправки команды необходимо указать имя маршрута и задать его точки. Поиск точек осуществляется в трех источниках: адресах, геозонах, маршрутах. При необходимости можно воспользоваться фильтром поиска (кнопки справа от имени маршрута), который позволяет изменить набор используемых источников. Включенная кнопка означает, что соответствующий источник применяется в качестве фильтра.
Чтобы добавить точку маршрута, укажите ее имя и местоположение. Для поиска местоположения начните вводить текст в соответствующем поле. В выпадающем списке, в зависимости от используемого фильтра, представлены возможные варианты с указанием источника, в котором они были найдены. При добавлении точки из геозоны-линии или геозоны-полигона используются координаты первой точки. Если точка добавляется из маршрута, то добавляются сразу все его точки. Если в маршруте в качестве точек используются движущиеся объекты, такие точки пропускаются.
Кроме того, точку можно добавить при помощи карты. Для этого справа от поля нажмите на иконку . На открывшейся карте найдите необходимую точку и дважды щелкните по ней. В результате точка будет добавлена автоматически.
После того как необходимая точка задана, справа от нее появляется иконка  — индикатор валидности точки, который свидетельствует о наличии координат. Под каждой заданной точкой находится поле Примечание. По умолчанию в нем показывается адрес добавленной точки. При необходимости его можно отредактировать и добавить произвольный комментарий.
Порядок расположения точек маршрута можно менять. Для этого потяните иконку двойной стрелки  слева от имени нужной точки вверх или вниз.
Заданные точки можно сохранить в качестве маршрута и впоследствии использовать его на вкладке Маршруты системы мониторинга. Для этого необходимо активировать опцию Сохранить как маршрут.
