Отчеты по пассажирам
Для построения отчетов по пассажирам и группам пассажиров необходимо иметь право доступа Запрос сообщений и отчетов в отношении ресурса, где эти пассажиры находятся. Кроме того, пассажир (пассажиры) и шаблон отчета должны принадлежать одному ресурсу.
Для пассажиров может быть построен отчет по назначениям.
Таблица Назначения показывает время и место входа и выхода пассажиров, объект, на котором осуществлялась поездка, продолжительность поездки и т. п.
Столбец | Описание |
Пассажир | Имя пассажира, назначенного на объект (показывается только в отчетах по группе пассажиров). |
Начало | Время, когда пассажир был назначен на объект. |
Начальное положение | Местоположение пассажира на момент назначения на объект. |
Конец | Время, когда пассажир был снят с объекта.Если пассажир был снят с объекта автоматически по истечении времени, указанного в поле Автоматическое снятие в свойствах пассажира, то такой интервал считается незавершенным. В этом случае значение в столбце Конец зависит от настроек опции Незавершенный интервал. |
Конечное положение | Местоположение пассажира в момент снятия с объекта. В случае если снятие пассажира произошло автоматически, а в параметрах таблицы в качестве действия для незавершенного интервала выбрано Вывести и пометить как неполный, в поле ставится прочерк. |
Пробег | Расстояние, которое проехал пассажир к моменту снятия с объекта. |
Объект | Имя объекта, на который был назначен пассажир. |
Водитель | Имя водителя объекта, на который был назначен пассажир. |
Длительность | Продолжительность поездки пассажира (время между назначением и последующим снятием). Если снятие пассажира произошло автоматически, в поле ставится 0:00:00. |
