Информация о задаче
Из списка вы можете перейти к информации о задаче. Для этого щелкните по иконке  в конце строки с необходимой задачей.
Информация о задаче представлена в трех разделах:
  • основная информация и действия,
  • дополнительная информация и действия,
  • комментарии.
На картe показывается местоположение события, связанного с задачей, если доступны координаты.
Основная информация и действия
В разделе основной информации и действий содержатся следующие элементы:
  • иконка перехода к списку задач ();
  • имя задачи и дата регистрации события;
  • приоритет задачи;
  • статус задачи;
  • назначенный сотрудник;
  • описание задачи.
Все элементы также доступны в списке задач. Подробнее о них читайте здесь.
Дополнительная информация и действия
В разделе дополнительной информации и действий содержатся описанные ниже блоки.
Блок Описание
Событие В этом блоке показывается тип задачи. Если задача создана на основе сработавшего уведомления со способом действия Создать задачу, то в этом блоке показывается тип уведомления.
Для некоторых типов событий рядом с блоком Событие может показываться еще один блок с дополнительной информацией.
Положение Здесь показывается адрес, по которому находился объект во время события.
В этом блоке могут быть доступны иконки копирования координат () и перехода к карте стороннего источника (). Для этого в настройках пользователя должна быть включена опция Положение.
Чтобы скопировать координаты, щелкните по иконке . Координаты копируются с градусами в виде десятичной дроби, в качестве разделителя широты и долготы используется запятая.
Переход к карте стороннего источника описан на странице Дополнительная информация об объекте.
Объект Для работы с этим блоком необходимы следующие права доступа на объект:
  • для просмотра информации об объекте: Просмотр элемента и его основных свойств;
  • для отправки команд на объект: Отправка команд.
В этом блоке показывается иконка и имя объекта. Наведите курсор на иконку, чтобы увидеть всплывающую подсказку к объекту.
Вы также можете открыть свойства объекта или отправить на него команду. Для этого щелкните по иконке и выберите необходимый пункт.
Водитель Этот блок доступен, если в свойствах вашей учетной записи или тарифного плана включена услуга Водители. Кроме того, необходимы следующие права доступа на ресурс, в котором находится водитель:
  • для просмотра информации о водителе: Просмотр водителей и Запрос сообщений и отчетов.
  • для редактирования свойств водителя и работы с историей назначений: Создание, редактирование и удаление водителей в дополнение к указанным выше правам доступа.
В этом блоке показывается иконка, имя и телефонный номер водителя, назначенного на объект во время события.
Здесь также доступна иконка , которая позволяет открыть инструмент SMS. С помощью него вы можете отправлять SMS-сообщения на телефонный номер, указанный в свойствах водителя. Иконка неактивна, если не соблюдены требования для отправки SMS из системы мониторинга или в свойствах водителя не указан телефонный номер.
Вы также можете открыть свойства водителя или историю его назначений. Для этого щелкните по иконке и выберите необходимый пункт.
Комментарии
В разделе Комментарии вы можете добавлять, редактировать и удалять комментарии к задаче.
Добавление комментария
Чтобы оставить комментарий к задаче, выполните следующие шаги:
  1. Нажмите на Добавить комментарий.
  2. Введите текст.
  3. Нажмите OK.
После этого комментарий показывается в отдельном блоке. Кроме текста комментария, в блоке содержится дата и время его добавления, имя пользователя, оставившего комментарий, а также меню (), в котором доступны опции Редактировать и Удалить.
Редактирование комментария
Чтобы редактировать комментарий, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните по иконке .
  2. Выберите опцию Редактировать.
  3. Измените текст комментария.
  4. Нажмите OK.
После этого в блоке с комментарием показывается следующая информация:
  • измененнный комментарий;
  • дата и время, когда была добавлена первая версия комментария;
  • имя пользователя, который добавил первую версию комментария;
  • дата и время, когда комментарий был отредактирован;
  • имя пользователя, который внес изменения.
Удаление комментария
Для удаления комментария щелкните по иконке и выберите опцию Удалить.
